Неправилно отчитане на външната температура
  • Неправилно отчитане на външната температура
    Привет, колеги! Паля колата, на дисплея се изписва -5 външна температура и, че е възможен лед на пътя. До тук е ок. Тръгвам и малко по-малко градусите се увеличават към положителни стойности и след няколко км показва +3. Очевадно е, че не е +3 защо всичко е сковано на вън. Според вас от къде може да е проблема? Хлабава връзка някъде?
    Нормално. Това не метеорологична станция. Слънцето загрява датчика.
      И при мен е така, моята показва нула градуса две коли до мен показват -3, -4.Пускам размръзване предно стъкло и След минута изключва.Моята показва вече плюс един градуса ,колата до мойта минус четири.Четох някъде, че било възможно от зацапани клеми към датчика.
        Забравих да спомена -147 фейслифт е колата. Да, колега, наясно съм, че не е метереологична станция. И за сведение слънце няма. На 166 - та не е така и това ме провокира да пусна темата.
          Според мен е по логично, ако е от слънцето да показва повече и при движение да започва да пада температурата. Поне на моята кола съм наблюдавал като напече слънцето датчика показва например 10 гр. и като тръгна започва да спада.
          Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
          Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
          Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
          Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
              Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщение
              Случайно да си пуснал подгрева на задното стъкло? Ако да, това, което наблюдаваш е закономерно. Сензорът за външна температура се намира в едното странично огледало. С подгрева на задното стъкло работи и подгряването на огледалата. Това е достатъчно за да се повиши и температурата на сензора така че да покаже малко над реалната температура.
              От калпави ел. връзки на датчика може да покаже по-ниска от реалната температура, не и по-висока.
                Това за 147 нормално ли е? Защото на 156 показанията за външната температура грам не се влияят от подгрева на огледалата, а сензорът също е в едното от тях.
                Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
                GOLF MK3 1.9 TDI 110HP + remap (140 hp)
                  Влияят се... даже лятно време се влияят и от обдухването.
                    Лятно време от силното слънце е напълно нормално, но зимата датчикът да се излъже от подгрева на огледалата... никога не ми се е случвало. Затова питах дали при 147 сензорът не е с различно разположение и да е по-близо до реотаните... примерно
                      На теория би мгло да се влияе. Дали това става напрактика, може да се разбере, като се съпостави ситуацията с изключен подгрев.
                        Подгряването не влияее нито на практика нито на теория върху показанията на термометъра. При никоя от колите, които карам. Само външни климатични условия, слънце, вятър, влага, температура и т. н.
                          И една клечка кибрит да запалиш, влияе (на теория) върху температурния баланс на планетата, слънчевата система и пр.
                            Моите наблюдения (за 156) са следните:
                            зиме, лете, няма значение, ако слънцето напече колата за по-дълго време, датчикът отчита една идея по-висока температура. От момента, в който потеглиш, показваната околна температура на 99 % съвпада с тази по прогнозите по телевизията и разни сайтове. Ако колата стои на едно място и духа силен вятър, датчикът никога не е показвал по-ниска от действителната температура. Сега в студовете почти всяка сутрин си ползвам и подгрева на задния прозорец и страничните огледала и никога затоплянето на реотаните не е оказвало влияние на показанията на датчика. Лятото след автомивка със студена вода също се случва да показва поне с 10 градуса по-ниска околна температура.
                            Това са случаите, в които съм наблюдавал поведението на сензора. Само един път ми се случи в разгара на лятото и най-силното слънце през август да ми покаже -19 градуса, но го направи за секунда, след това датчикът дойде на себе си и повече не си е правил такива шеги. Но това вече си е очевиден бъг и не ми е ясно какво го е предизвикало
                              Направих си експеримент, сложих стаен термометър върху огледалото след един час показва нула градуса . Колата без да я паля само на контакт показва плюс 3,5 градуса.
